查看: 4961|回复: 20
一台 LG液晶显示器问题求助
发表于 2010-5-5 12:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 LG 液晶显示器 通电就一闪一闪的  就是一黑一亮  不停的这样 请问这种是哪方面?
发表于 2010-5-5 12:11:50 | 只看该作者 �
应该是高压条问题或者是灯管!
发表于 2010-5-5 12:30:49 | 只看该作者 �
以后遇到我样的问题先查再发呀,发的问题也太模糊
发表于 2010-5-5 15:13:54 | 只看该作者 �
修过这样的就是 开机亮一下。就黑了,灯显示还是绿灯。   换了个电源板就好了。 不知道你那个是不是这个问题。
发表于 2010-5-5 15:24:08 | 只看该作者 �
他那问题跟你的不一样,他那个是一闪一闪,你那个是一闪即灭,应该不是同一问题,建议看看是不是按键漏电,还是电源板保护了
发表于 2010-5-5 18:48:03 | 只看该作者 �
换一个高压板,就清楚情况了噻
发表于 2010-5-7 10:27:48 | 只看该作者 �
首先检查输出的电压是否正常。正常的话,找外接灯管试下。灯管亮的正常那就是等管问题,跟换灯管后如果还是老样子,建议换下驱动板试下。呵呵
发表于 2010-5-7 10:30:34 | 只看该作者 �
变压器的问题。
发表于 2010-5-7 11:28:18 | 只看该作者 �
不是电源漏电就是程序坏了
发表于 2010-5-7 11:36:14 | 只看该作者 �
先拔了按键板,还会一闪一闪的,测12V和5V电压是否偏低,干脆把12V和5V的电容换了,如果还有故障就是灯管和高压板了。
发表于 2010-5-7 11:48:17 | 只看该作者 �
以前也休过这种毛病   换了电源芯片 正常了
发表于 2010-5-7 13:53:02 | 只看该作者 �
问题应该在电源板上或者按键短路
发表于 2010-5-7 14:02:31 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-5-7 14:12:40 | 只看该作者 �
高压或灯!!!!!!!
发表于 2010-6-2 20:26:17 | 只看该作者 �
这种情况一般是高压板那部分出了问题  建议你换个高压板
发表于 2010-6-2 20:29:04 | 只看该作者 �
我觉得楼主首先要确定思路  碰到问题要先检查各点电压 找到故障点 然后怎么操作的说下经过 要不楼上都在猜火车
发表于 2010-6-2 20:32:39 | 只看该作者 �
一黑一亮应该是画面吧 那就是灯管一亮一灭  先用通用高压点灯管是否正常  在拆的同时注意电源板有么有明显的故障 灯管正常的话故障点就集中到 高压 和驱动 开关输出这边了
发表于 2010-6-3 00:50:06 | 只看该作者 �
检查电源或高压板
发表于 2010-6-3 05:58:32 | 只看该作者 �
查高压板。
发表于 2010-6-3 07:38:46 | 只看该作者 �
看看电源板上的电容是不是鼓包或者漏液
