设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
长城电源里的色环电阻的问题?
返回列表
查看:
4646
回复:
10
长城电源里的色环电阻的问题?
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-18 22:51:31
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天在弄长城的ATX-300P4-PFC电源,碰到几个色环电阻,让人郁闷了。
有个个头稍大些的,在长城电源的
图纸
上编号为R76,电阻阻值为4.7欧,电阻外壳色环为五环,分别是:黄 紫 金 金 紫。
色环五环电阻通常第4环为金色的,哪有第3环就是金色的?颜色我没有看错,因为这电阻成色还是很新的。图纸上标为4.7欧,万用表测量也为4.7欧,这说明是一致的,也就是说这个电阻就是4.7欧。那么这种异类的电阻准确的应该怎么看(识别)呢?
这个电源里还有个同类的电阻,同样为5环,分别为:棕 黑 金 金 黑,万用表测量为1欧。但图纸上为2.2欧,我估计实际生产时已经改动了。
图纸
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
AOC L2060WA图纸
华为 MateBook D16 DA0H9RMBAF0 TYPE口不升压求助
GM5ZG8W 图纸
Thinkpad T14p gen2/P14s gen5/P16s gen3 NM-F871 图纸(原理图+点位图)
联想M720Q NEC8 IQ3X0IL - NM-B511 图纸和点位
某宝买的500G图纸包,都是老图纸,适合新手学习用
jw5068a图纸
发个超级好用的点位软件
求技嘉b365m-d2v 1.0图纸
神舟战神K650D不触发
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-18 23:15:14
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
第一个是5.7 第二个为1
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122852
会员122852
当前离线
积分
219
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-18
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-19 01:02:52
只看该作者
来自: 广西 来自
广西
我也碰到过这种郁闷的事情.五环!读出来,和量出来不一样,以为找到故障点了好高兴,后来对着图纸又发现实测是对的.好难过.现在知道,把这种五环电阻当成四环的来读就对的.LZ那个也是一样的情况.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139631
会员139631
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-19 02:36:24
只看该作者
来自: 海南海口 来自
海南海口
老兄,我专门为了这个还发过一个帖,我的疑惑和你一样,因为我接触到的二手电源比较多,一般拿到的电源都是长城的,我拆过很多,长城里的电阻就是这样乱七八糟的,和一般的四环五环读法都不太一样,金色还出现在莫明其妙的位置,关于这点我对长城意见很大。。。。。。。我修过一个烧坏的电源,三个大电阻我以为坏了,根据色标我换上100多欧的吧,当时没想太多,一开机烧的比原来更厉害,后来我把另一个好的同型号的拆了,一量阻值是150K!但是航加和其他电源的电阻色标就比较正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216736
会员216736
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-19 08:06:19
只看该作者
来自: 广东揭阳 来自
广东揭阳
楼主你测量电阻的时候有没有拆出来测量的!如果没有拆出来测量有误差的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119794
会员119794
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-19 09:06:33
只看该作者
来自: 湖北孝感 来自
湖北孝感
有资料说,这不是标准五环电阻,后俩环,是数值误差和温度误差等级。黄 紫 金 金 紫 应该是前三环“黄 紫 金”表示4.7欧,第四环金表示精度
5%,第五环紫表示温度系数50PPM/
是否正确,有知道的说下。
另:标准五环是将第五环与前面四环的距离拉得有点开,或者是将第五色环的油漆涂得粗一点(宽一点)。如果此电阻的瓦数比较大,体积比较大,就容易看出来;如果电阻瓦数小,体积小就有点不大容易看出来。另外,我们知道“金”,“银”肯定不是第一环,当然是第五环了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196204
会员196204
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-19 09:26:43
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
我也正为此事感到郁闷
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78272
会员78272
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-31 23:02:44
只看该作者
来自: 广西 来自
广西
6#正解。
当成四环识别。第五环为温度系数。
我见过六环的的电阻。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139631
会员139631
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-1 21:43:30
只看该作者
来自: 海南海口 来自
海南海口
6楼说的挺有可能!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54831
会员54831
当前离线
积分
344
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-19 22:14:09
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
6楼所讲是正确的。其实想下也是对的。因为金银是不会出现在读数环的。所以当第三环出现金色时,可以确定用四环读法。最后一环为其他意义。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201416
会员201416
当前离线
积分
477
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-6-22 19:17:22
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
看看这个标示,对比一下,五环 :棕红金银兰 阻值12*10^-3 0.012欧 精度 0.5%
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
电脑维修|硬件维护
办公设备维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
维修培训服务
二手电脑|手机|工具
返回列表
