查看: 12802|回复: 54
焊四边引脚IC技巧(高清图片)
发表于 2010-4-15 21:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、IC对准方向 。拿到IC的第一步就是对准缺口,保证IC引脚不会焊错。
2、把IC放到焊盘上对齐管脚,最好多对正几次。
3、先焊两根或两根以上管脚固定IC位置,当然了焊好之后要再对正对齐一次。这是最后一次对齐了,很重要哦。
4、固定对角。做好上一步,接着在对角的位置接焊两个管脚,这样整个IC就固定下来了。
5、整排引脚加焊锡。先给一边的整排引脚加焊锡。
6、S型、倾斜、拖焊(也称拉焊)。
7、完成焊接。
发表于 2010-4-15 21:37:08 | 只看该作者 �
怎么看不到图片?
发表于 2010-4-15 22:45:19 | 只看该作者 �
把图片传上了就可以了,上面的图片不允许外部访问
发表于 2010-4-15 23:15:56 | 只看该作者 �
樓主 看不到图片
发表于 2010-4-16 00:10:01 | 只看该作者 �
是啊,怎么没有图呢
是楼主转载的吗。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-16 06:34:35 | 只看该作者 �
应该是楼主自己的百度博客吧。
楼主下载下来然后上传到chinafix里面
发表于 2010-4-16 07:56:50 | 只看该作者 �
大家现在看不到图片吗?
我把图片上传到基地网站上的像册时好慢,等了半个钟,就连一张图片也没有传上去。我晕了。
所以后来我就把图片上传到百度上的相册里面了。
如果还是见不到图片的话请说一声。谢谢了!
发表于 2010-4-16 08:02:01 | 只看该作者 �
大家现在看不到图片吗?
发表于 2010-4-16 08:02:27 | 只看该作者 �
图片我现在是可以看得到了,不过我写的讲解描述的最后一个字怎么都跑到图片下方来了?我明明是写完、换行之后才插入图片的。
发表于 2010-4-16 08:15:38 | 只看该作者 �
IO,网卡都是这样,只要细心点就可以了。
发表于 2010-4-16 09:45:41 | 只看该作者 �
把图片缩小之后,图片终于显示成功了。
发表于 2010-4-16 09:47:50 | 只看该作者 �
第六步的话,下次我还会上图讲解一下。但是需要把图片处理一下才行。
发表于 2010-4-16 13:48:03 | 只看该作者 �
果然高清、很适合新手!
发表于 2010-4-17 13:31:35 | 只看该作者 �
我不怎么会处理相片。不知道有没有比较善于用PHOTO软件的朋友?
发表于 2010-4-17 17:16:45 | 只看该作者 �
我都是左手那镊子夹住IO直接做在底盘上对准  右手直接上风枪  焊的很工整 撒上助焊剂 和原厂似的
发表于 2010-4-17 17:37:35 | 只看该作者 �
6、S型、倾斜、拖焊(也称拉焊)。
最关键的一步,太笼统,
发表于 2010-4-18 08:03:10 | 只看该作者 �
我一个人不好拍照,还有就是图片处理软件还不是很熟。后续会传上来....
发表于 2010-4-19 08:07:35 | 只看该作者 �
小门朋友,我只用一把铬铁就搞掂了。
发表于 2010-4-19 12:51:09 | 只看该作者 �
我认为焊这种多脚的IC芯片,最主要的就是细心,前期必须把针脚和焊盘对齐才行,要有耐心,要不然一切都没有用,还得返工,细心最重要,另外就是多粘松香,不知道说的对不对
发表于 2010-4-19 15:57:37 | 只看该作者 �
是要细心,不过多粘松香就见人见智了,我是从来不用松香的。因为松香多了,板子就会很脏。但是你觉得需要松香的时候你也可以加点新焊锡也是一样的。
