查看: 2863|回复: 7
航嘉HK350-22gp电源求助
发表于 2010-6-12 16:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
r8 和r6都多大的电阻,都是从1300的s极出来的
发表于 2010-6-12 18:03:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一般都是2R2欧姆
发表于 2010-6-12 20:50:33 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
2.2欧保险电阻吗
发表于 2010-6-12 21:30:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1-3.3欧保险电阻吧
发表于 2010-6-12 22:15:40 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
2.2电阻
发表于 2010-6-13 10:45:00 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
楼主叙述有矛盾,1300的S极这个是什么东东。如果是晶体管为主开关管13007,B极电阻一般为1-2.2欧,如果是场效应管为主开关管6N60,S极电阻就不一定是上述数据。
发表于 2010-6-13 10:54:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从1300的s极出来的电阻应该都很小吧
发表于 2010-6-13 13:14:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看了一下 上面标着1R8
1.8欧的,两个都一样
