查看: 1500|回复: 10
急,急, 急, 高手请进!R52不过内存!
发表于 2009-12-26 23:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那天接到个机器,  来的时候就动不动就掉电,  然后拆机检测, 发现内存槽上面的小IO虚焊,    然后就加焊下, 谁知道焊完之后就不过内存了!  内存电压正常!  915GM集成显卡的R52请高手指点!
发表于 2009-12-27 12:17:48 | 只看该作者 �
没人帮忙啊!
发表于 2010-2-2 10:15:07 | 只看该作者 �
有没有查下那个IC是管供电还是信号,有没有损坏啊
你提供的资料太少了
发表于 2010-2-5 10:07:36 | 只看该作者 �
你看一下全是IBM大多一样的   为了泡MM修台一波三折的T42,正常显示10秒黑屏一例
发表于 2010-2-5 10:08:43 | 只看该作者 �
里面有个内存不过加焊北桥
发表于 2010-2-5 10:18:38 | 只看该作者 �
你还是告诉我们你焊的哪个IC吧
发表于 2010-6-23 20:06:12 | 只看该作者 �
首先测你加焊的IC条件吧   正常的话  打内存阻止  内存不过多为  供电  北桥   只类引起的   前提条子是好的  槽子没虚焊
发表于 2010-6-26 08:10:53 | 只看该作者 �
你可以直接加焊北桥 试一试   90%以上可以好
发表于 2010-6-26 13:19:32 | 只看该作者 �
估计还是那个io问题 !! 不成在东北桥
发表于 2010-6-26 16:55:25 | 只看该作者 �
把那芯片换了,不行加焊北桥
发表于 2010-6-27 13:26:33 | 只看该作者 �
IBM经常出现不过内存的,引进的原因也较多具体要看什么原因引起的
