查看: 4502|回复: 21
东芝M300(M306)急死人!
发表于 2010-5-13 22:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M300(M306)有时可以显示 正常工作  有时屏不亮无显电流到1 .32A  拔掉内存也是1,32A  于是加焊北桥!加焊后电电流上到0 .9多有时为1A  但是拔掉内存也一样!还是不过内存的样子!内存换过了 !内存槽也加焊过了都不行!内存电压正常1 .8V! 没思路了
发表于 2010-5-13 22:24:57 | 只看该作者 �
先按通病修,把CPU旁的NEZ电容换掉,再在空位加几个电容,用起来就稳定了,昨天才修好台不稳定就是这问题
发表于 2010-5-13 22:27:00 | 只看该作者 �
先杀电容吧 在空位置多并上几个电容
发表于 2010-5-13 22:34:48 | 只看该作者 �
这些通病在哪里可以查到
发表于 2010-5-13 23:46:10 | 只看该作者 �
你这机好像没有过CPU吧,你打一下有没有波形
发表于 2010-5-13 23:58:02 | 只看该作者 �
先得弄清楚有没有过CPU,再去找原因
发表于 2010-5-14 00:14:46 | 只看该作者 �
希望不是把北桥烧坏了,cpu那里加几个电容再看看能不能跑码吧。
发表于 2010-5-14 06:02:26 | 只看该作者 �
4# 宇振数码
  自己平时多收集 多学习 多看帖 功到自然成
发表于 2010-5-14 08:43:12 | 只看该作者 �
重新做北桥 不行就换个试试
发表于 2010-5-14 09:56:13 | 只看该作者 �
先把电容换了,再干北桥吧
发表于 2010-5-14 10:55:22 | 只看该作者 �
呵呵,很多说是电容哦
发表于 2010-5-14 11:52:21 | 只看该作者 �
还是一步步来,打一下假负载,和内存的阻值吧,不要随便乱换,不然搞得成色很差
发表于 2010-5-17 09:05:28 | 只看该作者 �
看看诊断卡能显示么,诊断卡不显示的话,能弄下电容,要是能显示一点的话从内存着手,或者北桥就是坏的
发表于 2010-5-17 11:40:40 | 只看该作者 �
这个机子不过CPU一般电流在0.86A左右,你的机子到1A时有没有跳变啊?正常显示时电流能上多少?
发表于 2010-5-17 16:33:42 | 只看该作者 �
如果是AMD的CPU建议换CPU  东芝CPU容易坏
发表于 2010-5-17 16:51:50 | 只看该作者 �
如果确定CPU工作了 换个北桥试试
发表于 2010-5-17 17:14:56 | 只看该作者 �
加焊内存周边电容电阻,可能是滤波不良
发表于 2010-5-31 13:22:18 | 只看该作者 �
各位,,这款机器好像没有NEC大电容哦/./
发表于 2010-5-31 16:07:20 | 只看该作者 �
CPU肚子底下的NEC大电容...
发表于 2010-5-31 16:42:09 | 只看该作者 �
像上面仁兄说的还是打波看看有没有跑U啊。
