查看: 5670|回复: 23
HP541耳机和喇叭都有杂音
发表于 2010-5-30 16:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP541耳机和喇叭都有杂音,换过声卡1981hd,故障依旧。求高手指教!
发表于 2010-5-30 16:55:13 | 只看该作者 �
图纸也没有,不知道从哪量起。
发表于 2010-5-30 16:55:53 | 只看该作者 �
这应该是电容的问题,只有更换试
发表于 2010-5-30 17:55:52 | 只看该作者 �
有人知道哪个是功放芯片吗?
发表于 2010-5-30 18:01:53 | 只看该作者 �
检查声卡或者功放旁边偶合电容
发表于 2010-5-30 18:19:58 | 只看该作者 �
这应是声卡或者功放旁边电容的问题
发表于 2010-5-30 19:22:39 | 只看该作者 �
我也见过一台是神舟笔记本我给他看看下没有看出什么问题,客户也不要求修,所以后来就没有修啦
发表于 2010-5-30 19:49:15 | 只看该作者 �
我也觉得是偶合电容,换试试看吧
发表于 2010-5-30 21:25:28 | 只看该作者 �
个人认为问题不在声卡,而在于声卡周边的耦合电容
发表于 2010-5-30 22:38:10 | 只看该作者 �
看看是不是耳机接口问题
发表于 2010-5-30 22:53:48 | 只看该作者 �
我认为先看看驱动是不是对的,在修板
发表于 2010-5-30 22:57:38 | 只看该作者 �
华硕A8,联想F4,装GHOST系统时,声音总是不对,官网下载一个驱动重新安装一下就可以了
发表于 2010-5-31 17:08:31 | 只看该作者 �
有谁知道这款板的功放是哪一个啊?
发表于 2010-5-31 18:42:28 | 只看该作者 �
还是先确定以下是不是驱动的问题
发表于 2010-5-31 18:53:39 | 只看该作者 �
是开机就有的一直响的杂音,还是不定时的响
发表于 2010-5-31 18:59:51 | 只看该作者 �
建议重装一下驱动,先软件后硬件,不好的话可能是耦合电容不良引起。
发表于 2010-6-1 16:06:41 | 只看该作者 �
一直都有杂音的
发表于 2010-6-1 16:07:49 | 只看该作者 �
15# 昂平 一直都有杂音的
发表于 2010-6-1 16:27:48 | 只看该作者 �
1# 不会修板的 先更新驱动吧
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp41501-42000/sp41980.exe
发表于 2010-6-1 16:51:49 | 只看该作者 �
19# dikeshenshi 一个困扰我多天的问题终于解决了!谢谢!
