查看: 4081|回复: 21
[笔记本]
HP NC6000开机跑00维修一例
发表于 2010-5-27 10:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
hp nc6000
同行修过的机器,原来压CPU供电芯片(MAX1987)能亮,他们加焊之后,开机跑00,DC电流到0.20。我先目测了一下,的确主板的其它元件未动过,但是同行的焊工让人汗颜。没敢再加电,先取下1987,清理干净之后换一新的上去,量供电电感无短路,接DC,开机,故障依旧。测1987无CPU供电输出;12PIN_VCC,36PIN_VDD有5V,42PIN_V+有19V,10PIN_REF=0v,TON和POWER_GOOD3无电压。POWER_GOOD3为低电平max1987是肯定无输出的。再量主板上有3.3v.5v,1.2v,1.8v,1.5v,无显卡2.5v.
电路图,Power_good3是经U1036(MAX6338),比较器U1038,MOS管Q1052输出高电平POWER_GOOD3.看图可知要输出POWER_GOOD3,U1036的1脚为1.8S,2脚3.3V,3脚2.5V,4脚1.5V。而3脚2.5V为显卡供电MAX1715输出。看来问题还是出在给显卡供电的MAX1715上了。
图纸max1715的VDD=5v,VCC=5V,V+=19V;ON1和ON2=3.3v测量输出电感上没有电压。测MOS管Q7,Q15和Q12无短路并且有19V供电,G极无开启电压,经过细心测量,D4(双D)输出端一端有+V5A,另一端电压很低接近0.3V,移去DC,打阻值,正测一端为220欧,一端为530欧,找板把D4换之加电,开机OK。写得不是很全面,望批评。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
钦胤维修 + 5 不错,是找料板上拆一个和D4一样的换上 OK
东海之鲲 + 2
武汉天涯浪子 + 5 原创内容
本文由 会员197504 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-27 11:40:41 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
供电都不全,还奢谈跑码。
发表于 2010-5-27 11:26:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主把芯片拆了,测得两个阻值是为了测试哪里不正常呢。
发表于 2010-5-27 11:11:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主换的应该是D4吧!!!
发表于 2010-5-27 11:03:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对我们新手来说是学习的经验。。。。
发表于 2010-5-27 10:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,思路很清晰。没有走弯路。
发表于 2010-5-27 10:45:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
思路还算清楚,就不知道你最后找板换之 是换了D4 还是换了1715  还是把主板换了,楼主你迷惑新手啊
发表于 2010-5-27 12:25:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计LZ的同行摆把烙铁,买个万用表就开始维修了,芯片焊不好,估计烙铁都生锈了。
发表于 2010-5-27 13:20:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个元件坏了各种机器有不同的现象,像东芝的机器会掉电。。。
发表于 2010-5-27 13:22:32 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
是不是用的防静电烙铁啊,也有可能加焊的时候没没断电
发表于 2010-5-27 17:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计电流可能最多0.3几吧,这样的最好先看看工作电压是不是都满足,先简单的,后在复杂的.
发表于 2010-5-27 19:01:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计楼主说D4输出端一端有5V一端只有0.3因该是指的D4的1脚0.3,2脚5V,如果是2脚0.3的话就因该是+VGAVCC没有输出了。楼主写的条理清楚,学习了
发表于 2010-5-27 20:26:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我的NC6000头一天还是好好的,可以进系统正常运行,过了一天就是跑00了.
发表于 2010-5-27 21:52:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修就得细心呀
发表于 2010-5-28 13:46:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换的是D4,我也是自学的。成长中。
发表于 2010-5-28 13:49:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
10# 东海之鲲
的确是供电不全,高手就不用像我那样的维修思路了
发表于 2010-5-28 14:55:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
经验才是最宝贵的
发表于 2010-5-28 15:23:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
楼主修机修的好,思路也写的好呀
发表于 2010-6-1 22:38:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果是我,思路一般就是加焊CPU供电芯片,师傅们见了一般都这么说,至今没有一点自己的思路,楼主的想法不失为一个好办法~测自己的,让他们说去吧
发表于 2010-6-4 16:00:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的分享,思路很明确。谢谢
