查看: 1625|回复: 9
怎么判别高压供电
发表于 2010-5-29 14:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在没有图纸的情况,如果主板上给高压板供电的电压没有出来,怎么判别它是19V~12V或5V呢,请高手指点
发表于 2010-5-29 14:28:36 | 只看该作者 �
这个要看供电管子的输入脚了。一般是同等电压输入后经控制再同等电压输出。
不知对不对
发表于 2010-5-29 14:38:38 | 只看该作者 �
跑电路不就知道了,从高压板往主板上跑,到主板后量就OK 了
发表于 2010-5-29 14:52:03 | 只看该作者 �
就是啊 跑电路就知道了啊 还有就是一般给高压供电的脚都有大的滤波电容的 看看就知道了
发表于 2010-5-29 17:20:56 | 只看该作者 �
如果有图纸就跟准确了,
发表于 2010-5-29 17:34:40 | 只看该作者 �
一般看给高压供电的大电容
发表于 2010-5-29 17:39:55 | 只看该作者 �
楼主是假设没有供电过来 怎么可能跑得到呢 如果是我 先用低电压试试 不行再用高电压
发表于 2010-5-29 19:39:25 | 只看该作者 �
不用管那管是12V的,只要测得有三组电压3.3V、5V、12V就可以了,每块板的引脚不一样
发表于 2010-5-29 19:48:41 | 只看该作者 �
就测试高压板接线口的供电就知道了啊
发表于 2010-5-29 19:59:30 | 只看该作者 �
先用小的电压试不亮在用大电压
