查看: 2791|回复: 12
开机在按复位才能开机
发表于 2010-5-28 23:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想AM2主板   开机跑C1   然后按复位开关   代码才正常跑完  可以正常使用    查 内存供电正常   内存插槽没发现问题     I/O换了    bios刷了    问题依旧   请大家帮我分析下思路
发表于 2010-5-28 23:23:12 | 只看该作者 �
查内存复位电路
发表于 2010-5-28 23:30:53 | 只看该作者 �
内存复位电路?
发表于 2010-5-29 10:22:06 | 只看该作者 �
联想的主板,真无语
发表于 2010-5-29 10:25:03 | 只看该作者 �
自动复位没完成吧
沿着PG查一下
发表于 2010-5-29 21:23:50 | 只看该作者 �
有一个同样的主板,回帖标记回查,关注!
发表于 2010-5-29 22:04:01 | 只看该作者 �
要不就是桥,要不就是I/O就这2种可能
发表于 2010-5-29 22:07:08 | 只看该作者 �
修板不还是按照时序来修,先查供电,再测其它的
发表于 2010-5-29 22:31:12 | 只看该作者 �
2# 万维网络
牛B 内存还能测出复位电路
发表于 2010-5-29 22:49:01 | 只看该作者 �
供电故障,查电路!
发表于 2010-5-29 23:39:44 | 只看该作者 �
机箱开关排除了没?联想的主机,它的开关常坏~
如果单主桥还是的话,可能是桥的问题~
发表于 2010-5-30 06:49:31 | 只看该作者 �
继续关注,上面的都试过
发表于 2010-5-30 07:31:46 | 只看该作者 �
最好还是在刷个新的BIOS
