查看: 1799|回复: 7
[主板维修]
一联想C51G的主板不稳定?
发表于 2010-5-16 15:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想C51G的主板不稳定?
联想, 主板
一联想C51G的主板不稳定?
有时候正常显示,有时候就不显示,BIOS刷了 还是不行  ,939板
加焊北桥OK
发表于 2010-5-16 21:39:58 | 只看该作者 �
你这样加焊  我只要手按就 OK
发表于 2010-5-16 22:14:49 | 只看该作者 �
碰到过这款板子2次啦。加焊也不行。。。死活内存不过哇。。。。。为什么我的加焊也不行啊。。。
发表于 2010-5-16 22:36:33 | 只看该作者 �
联想这款板子是通病,有时测量CPU电压只有1点零几伏时,其它电压都正常的话,那肯定是北桥空焊,我都遇到N次了
发表于 2010-5-17 01:05:20 | 只看该作者 �
我一般遇到AMD的板不过内存的。首先清洗一下内存接口。不行就查下电路,如果不行。就直接加焊了。肯定能行。
发表于 2010-5-17 04:35:27 | 只看该作者 �
这个..最好重做..BGA ....用不了几个月又 KO了..
发表于 2010-5-17 08:44:10 | 只看该作者 �
这种板修复后一定要加风扇(北桥)。
发表于 2010-6-8 11:51:28 | 只看该作者 �
我手里还有一个这样的板子。注意哦。这板子北桥发热量很大。最好找个风扇加加。
