查看: 2277|回复: 9
联想G430A开机后断电
发表于 2010-5-26 13:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上客户送来一台电脑联想G430,机器送来的时候屏被摔坏了,连D壳都摔坏了,现在我用外接显示器接上,能显示一会,就马上断电了,查了一下,无果,望各位大虾们给点意见!谢谢了!
发表于 2010-5-26 13:10:09 | 只看该作者 �
看散热片是否变形,是否跟CPU,北桥完全接触了吗/?
发表于 2010-5-26 13:28:01 | 只看该作者 �
我把机拆开以后看了,里面什么也没有损坏
发表于 2010-5-26 13:46:48 | 只看该作者 �
开一会儿才掉电,首先考虑散热问题
发表于 2010-5-26 13:50:19 | 只看该作者 �
支持楼上说法,但是也有的是芯片虚焊,也会吃出现这种问题
发表于 2010-5-26 14:05:47 | 只看该作者 �
先加焊下各路电感和供电芯片
发表于 2010-5-26 14:21:06 | 只看该作者 �
可能 是摔掉点了
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-5-26 14:30:10 | 只看该作者 �
加焊北桥吧,甩过的机子很有可能空焊了。
发表于 2010-5-26 14:30:56 | 只看该作者 �
南桥会不会有问题啊
发表于 2010-5-26 15:58:29 | 只看该作者 �
这种意外跌落的,主要就是看外观,加焊,如果主板有变形,是无法修复的
