查看: 2815|回复: 21
天逸f40不触发
发表于 2010-5-24 19:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源待机电流0.6.插上cpu电流跑到0.27,按电源按钮没有反应,不上cpu电流0.6按开关没有反应,开机芯片,南桥换过还是一样,开机芯片的36有高低高电平,43脚Acin有3.3v.请大家指点。
发表于 2010-5-24 19:37:31 | 只看该作者 �
不开机  你应该先测开机真电压  再测南桥晶振 再看看待3V
发表于 2010-5-24 21:31:11 | 只看该作者 �
上楼说的这些条件多正常。
发表于 2010-5-24 21:37:48 | 只看该作者 �
你确定待机电流是0.6不是0.06么?
发表于 2010-5-24 21:38:04 | 只看该作者 �
什么叫开机芯片 是ec吗 待机电压正常吗 开机之后电压是否都出来 插上德育待机电流是0.6? 没见过这么高的电流 是开机上电吧 lz能不能用笔记本正确的语言描述故障现象
发表于 2010-5-24 21:53:54 | 只看该作者 �
待机事有0.6的电压,你确定吗?
发表于 2010-5-25 08:55:50 | 只看该作者 �
搞错了是0.06 ,开机芯片就是ec
发表于 2010-5-25 08:57:48 | 只看该作者 �
3v和5v多有
发表于 2010-5-25 09:18:18 | 只看该作者 �
先查3 5v   不行再查查 ec的供电有没有 3v看看工作条件满足不?  你的是触发不开机 还是不触发呢?
发表于 2010-5-25 09:27:16 | 只看该作者 �
开关处有电压吗?EC的工作条件正常吗?SB有没有收到EC发处的信号,EC有没有收到SB发出的SLP信号等等,都查一下
发表于 2010-5-25 09:46:27 | 只看该作者 �
待机电流正常应该是001,你的待机太高了,肯定有短路的,再查查。
发表于 2010-5-25 09:57:54 | 只看该作者 �
重点查信号, ACOK POWRON之类的
发表于 2010-5-25 10:26:50 | 只看该作者 �
开机条件不正常  貌似CPU电路也有问题
发表于 2010-5-25 10:27:36 | 只看该作者 �
重点量测EC与南桥的信号如SUSB#SUSC#还有RTC电路
发表于 2010-5-25 10:45:25 | 只看该作者 �
你看一下哪里有电压不正常的地方
发表于 2010-5-25 11:04:18 | 只看该作者 �
不高,我修过的联想E41待机也是.06  有的是.05 11# myhome31
发表于 2010-5-25 19:32:03 | 只看该作者 �
1.5vsp是不是插上电源就有的电压啊。还是产生在触发后才有。
发表于 2010-5-25 21:35:47 | 只看该作者 �
描述不清晰,待机电流怎么可能0.6A呢,是自动触发了吗?
发表于 2010-5-26 10:27:48 | 只看该作者 �
该查的多查了,决定放弃了。
发表于 2010-5-27 22:55:35 | 只看该作者 �
不要放弃啊,要细心查一定能查出来的。
