查看: 2009|回复: 13
CPU供电问题
发表于 2010-5-27 15:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
一个845杂牌板子,测VCORE 数值在30以上,插上CPU后 对地短路,这个是哪个故障,继续查哪啊?
发表于 2010-5-27 15:36:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
插上CPU测VCORE对地那肯定测得不对,现在什么故障?
发表于 2010-5-27 15:37:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个U试试哟
发表于 2010-5-27 15:39:40 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
开机 不跑码!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-27 15:47:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果是短路的话早点保护了,还能不跑码吗?先换个CPU看看,是不是CPU故障。再量CPU电压,时钟,复位是否正常.......把数据发上来
发表于 2010-5-27 16:04:11 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换个CPU也是 一样  CPU电压 在电感的一个脚测的是1.93V  这个是RT9241B和RT9602  9241的SS和VDD脚是7.6  DVD脚是2.2 V  往下就不知道怎么查了
发表于 2010-5-29 09:51:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-29 09:58:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有点短路了。。。。。。测场管那个有没有好坏短路,往下查,,,电源IC。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-29 10:08:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
SS脚一般是5V
VDD更不可能是7.5V,没有这个标准
怀疑LZ是测量误差
发表于 2010-5-29 10:17:55 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
换U试试看。才能进一步检测
发表于 2010-5-29 10:28:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU烧了吧
先上假负载看
发表于 2010-5-29 13:54:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测一下电源管理芯片
发表于 2010-5-29 18:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
量下 VID线
发表于 2010-5-30 00:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU供电都有了!不过感觉CPU电压太高了 478的一般都是1.2V左右 是不是上下管不量 导致供电太高了?
