查看: 943|回复: 6
k8t890-m
发表于 2010-5-15 17:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k8t890-m主板跑码是C1闪C1过一会就报警长鸣了
不知道有些过的吗
我换过IO 8705   刷过BIOS  焊了了北桥  还不好使
求大侠们帮忙啊
发表于 2010-5-15 19:03:10 | 只看该作者 �
既然跑马到C1了干吗还去换这些东西已经启动到内存了,一声长鸣是内存报警,用橡皮檫下金手指,用镊子搞下槽子,不行用好的代换,如果槽子问题上锡漏换槽
发表于 2010-5-16 10:29:46 | 只看该作者 �
换这些东西是因为 这个主板是ISA架构的BIOS  当内存和IO有关  BIOS不好使 也会出现该故障
内存这部分的电压 已经测量过了  阻值也打过了   槽已经处理过了  桥的两个供电管都换过 (这部分电压也正常)   开关机也正常
发表于 2010-5-16 11:29:40 | 只看该作者 �
昨天我也修过一台类似的板子,过了C1,C3是在16那报警,加焊过I/O,刷过BIOS,还不好。
我摸了摸I/O温度高,但又没达到烫的程度,刚开始也怀疑是不是I/O坏了,但不确定!
于是我用胶棒给I/O按了以个散热器。
好了,正常开机了!拷机1天,交给客户了!
(当然,内存,金手指了都擦了)。
发表于 2010-5-16 19:30:22 | 只看该作者 �
io芯片我换过3个 还不好是  现在我是没有方向  南桥也焊了一下   还不好使
郁闷啊
发表于 2010-5-20 19:05:45 | 只看该作者 �
5# 爱思洁 没怀疑CPU座吗
发表于 2010-5-26 13:22:50 | 只看该作者 �
客户已经取走了  座子没怀疑
