查看: 1804|回复: 11
hp500走码到d5求救
发表于 2010-5-25 16:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp500做ghost备份系统时光标不动了,关机再开就不亮了,走码到d5,电流到0.46A,测内存供电1.8V和vref 0.9V正常,能是bios的问题吗?
发表于 2010-5-25 16:52:00 | 只看该作者 �
插拔/更换内存试一下,再就是按下北桥看是否有效果?
发表于 2010-5-25 17:12:18 | 只看该作者 �
D5是跑到内存,按着内存不过的思路去修吧
发表于 2010-5-25 17:15:05 | 只看该作者 �
换内存, 打AD线阻值
发表于 2010-5-25 17:46:02 | 只看该作者 �
这是集成显卡的北桥,建议楼主直接更换
发表于 2010-5-25 18:02:19 | 只看该作者 �
应该是内存没有过去,换一条试试。
发表于 2010-5-25 19:55:25 | 只看该作者 �
金属脚氧化也会这样子哦  先洗  要狠狠的洗了在说
发表于 2010-5-25 20:10:48 | 只看该作者 �
测内存供电。时钟。打阻值。不行重置北桥
发表于 2010-5-25 20:13:30 | 只看该作者 �
应该是内存没有过去,换一条试试。
发表于 2010-5-25 20:51:42 | 只看该作者 �
0.46好像是CPU没有工作吧,摸下CPU热不热
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-5-25 20:58:16 | 只看该作者 �
HP500的机器北桥虚焊的比较多
发表于 2010-5-25 21:06:23 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧,好像以前看过有人刷过好了。。试试吧
