查看: 7293|回复: 9
[主板维修]
监控录像机主板的怪问题
发表于 2010-5-19 20:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌监控录像机,型号是JAA-2104V,客户拿来的时候是找不到硬盘,他的电源是外接的12V3A适配器。经检测给硬盘供电的5V电压是0V, 而5V供电是12V经过一个MP1482DS的8脚IC转换直接输出的5V MP1482DS是2脚输入12V 3脚输出5V 5V经过LC滤波电路直接给硬盘供电。[此板上有2个MP1482DS,另一个是3脚输出3.3]而现在他的3脚却是0V,其他控制外围电路都没问题。于是就确认是其损坏,由于找不到可以代用的型号。就把输出3.3V供电的MP1482DS更换到5V输出电路上。竟然可以正常使用。而输出3.3V的电压也没问题。就未再深究。 客户用了两天, 奇怪的问题出现了,又没5V输出了,于是乎我又把3.3V输出的MP1482DS换回来5V那,5V电压又正常了。经仔细检测5V输出外围电路绝对没问题,百思不得其解 ,故障已排除,买回MP1842DS,两个一起换OK,至今未返修。
发表于 2010-5-19 20:25:15 | 只看该作者 �
那就找一个换上呗
发表于 2010-5-19 20:48:26 | 只看该作者 �
支持楼上的见解,既然问题已经锁定到了降压芯片了直接换上个新的测试下不是挺好的吗
发表于 2010-5-19 20:53:48 | 只看该作者 �
问题解决了?难道是5V 的保护电路。。
发表于 2010-5-19 20:54:29 | 只看该作者 �
3# wc65568599 回复楼上,问题是他是好的,而且这个IC也很难找
发表于 2010-5-19 20:57:07 | 只看该作者 �
我又把两个IC对换了一下,现在机器可以正常使用,但是就怕用不了多久又会出问题
发表于 2010-5-20 12:17:29 | 只看该作者 �
2# 乐天
这种监控很差劲的,我们这里的坏了就直接当垃圾卖了,只拆硬盘,其他的当废铁处理了,我拿那主板来看了半天,什么有用的东西都找不到
发表于 2010-5-26 08:25:57 | 只看该作者 �
看了楼主几个帖子,楼主分析电路的能力很好,向你学习!!
头像被屏蔽
9#
发表于 2020-9-6 11:51:33 | 只看该作者 �
还有修不
头像被屏蔽
10#
还有修不
