查看: 1913|回复: 7
ECS 915GV-M5 触发不稳定
发表于 2010-6-17 08:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS 915GV-M5 有时能触发,有时怎么都不能触发。不能触发时表笔碰晶振一脚可以触发,换了晶振 谐振电容 106都无效,加焊南桥无果。是不是又该重植南桥了?
发表于 2010-6-17 08:55:13 | 只看该作者 �
如果是我,这种情况我也会考虑是南桥问题。不知楼下是否还有好的见解。
发表于 2010-6-17 08:57:40 | 只看该作者 �
回复 1# 三石科技 的帖子
最好重植
重植不行的话  那就是南桥坏了
发表于 2010-6-17 09:09:10 | 只看该作者 �
这种情况就换一个ICH吧。经常见这种情况的,重植的成功几率不是很高。
发表于 2010-6-17 09:26:42 | 只看该作者 �
换个桥,重植可能会耽误时间
发表于 2010-6-17 10:22:54 | 只看该作者 �
以前修到过一样的板子   没修好 还隔着  期待答案
发表于 2010-6-19 00:10:51 | 只看该作者 �
更换南桥无效,怀疑IO 83627THF,手上只有EHG了  等待ing.....
发表于 2010-6-26 12:43:08 | 只看该作者 �
换了无效  求图纸  谁有啊  论坛里搜不到
