查看: 1477|回复: 3
P4M800PRO 主板跑--
发表于 2010-5-26 14:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P4M800PRO-M V1.0A 主板能加电,但检测卡不走码 显示----,用假负载查供电正常。DDR内存主供电为2.8V (好板也是2.8V) 时钟正常,
发表于 2010-5-26 15:28:11 | 只看该作者 �
同品牌同型号板子BISO可以换的,看看你的检测卡是否损坏,检测时CPU,显卡,内存都要装上才能检测的。
发表于 2010-5-26 16:06:58 | 只看该作者 �
检测卡没有坏。CPU,内存我是装上了才加电测的。换了个BIOS也一样,还是不走码。
发表于 2010-5-27 13:15:09 | 只看该作者 �
没有人给个思路么?
