查看: 3826|回复: 16
华硕 A6000 开机黑屏无显示
发表于 2010-4-28 17:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕a6000  启动后黑屏无显示--但键盘灯可以闪亮___也可以重启--但就是黑屏---望高手指点,是哪里出了故障,先谢谢了
发表于 2010-4-28 17:06:28 | 只看该作者 �
屏线有没有插好啊,先排除一下屏线
发表于 2010-4-28 17:07:51 | 只看该作者 �
接外接VGA显示器试试,看是主板本身问题还是屏问题。。
发表于 2010-4-28 17:23:30 | 只看该作者 �
接了VGA也没有反应啊。。
发表于 2010-4-28 18:15:52 | 只看该作者 �
是不是显卡的问题啊
发表于 2010-4-28 18:34:53 | 只看该作者 �
就是显卡问题撒,猪得很
发表于 2010-4-28 20:03:59 | 只看该作者 �
楼上的说话注意
发表于 2010-4-28 22:02:08 | 只看该作者 �
看看电流跑多少?
最小起动外接试试
发表于 2010-4-28 22:33:01 | 只看该作者 �
要把问题说清楚点哦
发表于 2010-4-28 23:20:55 | 只看该作者 �
如果外接也无显基本上就是显卡的问题了
发表于 2010-5-24 21:14:32 | 只看该作者 �
100%显卡开焊!我刚好也有台是这样的,重做后OK
发表于 2010-5-24 22:14:33 | 只看该作者 �
是 不是可以听到ASUS开机的声音 但是无显示 一般显卡坏多
发表于 2010-5-24 23:15:33 | 只看该作者 �
都是显卡的问题这个是个通病了
发表于 2010-5-24 23:34:11 | 只看该作者 �
是什么芯片组的A6 如果是6100的北桥 7300的显卡的板子大多数是北桥虚汗了
发表于 2010-5-24 23:48:13 | 只看该作者 �
这款机子很多多是桥虚焊了。
发表于 2010-5-25 12:34:35 | 只看该作者 �
可以外接看看,,  看是不花屏,或有显示, 再来定义问题
发表于 2010-5-25 12:41:54 | 只看该作者 �
若外接正常 , 屏無背光極可能是屏壞了,換一片試試
