查看: 2379|回复: 4
精英L4S5MG5(651) V1.1显示d0
发表于 2010-5-24 21:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接手一块联想品牌机,主板是精英代工的L4S5MG5(651) V1.1版本,CPU:赛扬2.5G,内存512/400,集成显卡、声卡。现在主板的故障是插检测卡后,开机报D0,第一次的时候我把BIOS给去掉,重新写了下好了,没有装机的时候试了N次都没问题,但是后来装机后就当时开机了一次,第二次再开机就开不了了,还是报D0,检测CPU供电正常,内存供电:2.6,北桥也重新做了,内存更换了N条,故障还是依旧,请求各路高手帮忙解决此问题,我本人现在是陷入茫然之中了!急急急急啊.................................................................
发表于 2010-5-24 21:30:45 | 只看该作者 �
精英的主板 CPU座虚汗 BIOS容易出问题 就这
发表于 2010-5-24 22:36:33 | 只看该作者 �
CPU座是478针的啊,如果虚焊了也会出这个问题吗?
发表于 2010-5-24 22:42:06 | 只看该作者 �
CPU座应该有问题,用带灯负载测试一下,
你用赛杨的U应该可以点亮,用赛杨D的U估计不行,最好换掉U座----个人经验
发表于 2010-5-25 18:56:15 | 只看该作者 �
我先试试看下,先谢谢这位朋友!
