查看: 2461|回复: 2
K8M800-M3通电无显
发表于 2010-5-18 15:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:K8M800-M3
故障现像:开机无显
检测分析:
无CPU VCRE,VCRE_EN来自IT8282M。
开机IT8282.5,it8282.6脚有低电压。14(VDDA_EN),12(VDIMM_STR_EN)脚有高电平,3脚(VDDA_25)电压低于2.5V慢慢上升到2.5V后出VCRE_EN,顺着3脚查到Q17.G=10V,Q17.D=3.3V,Q17.S=1.6慢慢升到2.5V,更换电容TC22,U10B故障不变,最后更换Q17后OK。(不过Q17拆出来测量是正常的。找个差不多的替换后OK)。
发表于 2010-5-22 00:23:28 | 只看该作者 �
这个实序就是AMD的长用时序,
发表于 2010-5-27 11:59:29 | 只看该作者 �
IT8282M这个坏的还是比较多的
