查看: 2076|回复: 6
ASUS P5B SE
发表于 2010-5-17 21:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ASUS P5B SE主板,复位灯常亮,供电全部的查过,都正常,时钟不正常,时钟IC是RTM 876-660 ,在网上找不到此IC的PDF,在主板上量到一个0欧电阻有3.3供电,到PCI槽其中两条电压3.3V,另一条0.4V,时钟IC也同型号换过。请高手指点。
发表于 2010-5-18 11:18:53 | 只看该作者 �
我手上有一块和你的一样。时钟有时有,有时没。时钟有了,PG(CPU座上)没电压。现在没思路了。
发表于 2010-5-18 12:49:26 | 只看该作者 �
时钟芯片的15脚电压正常吗?南桥给的.
发表于 2010-5-18 12:53:07 | 只看该作者 �
复位灯常亮 说明没有复位    复位之前是时钟  而时钟有时候有有时候没有   先查一下复位电路首先应该查晶振旁边的那个大贴片电容 还有时钟IC的好坏   先把时钟给搞定   要不然会乱的
发表于 2010-5-18 23:37:18 | 只看该作者 �
现在知道是时钟问题,时钟IC也换过了,没有此IC的图纸,查不到引脚定义。
发表于 2010-5-23 12:24:47 | 只看该作者 �
本人也一块此板,时钟有的时候可以跑码,没有的时候就不复位了。
发表于 2010-5-23 12:45:41 | 只看该作者 �
时钟IC的EN脚是否正常
在时钟IC附近找找,一般EN脚是通过VTT、 VCORE_PG 、VCCP等信号控制一个三极管或MOS管来实现的
