查看: 2536|回复: 15
[内存维修]
请斑竹帮忙看下RST测试结果
发表于 2010-5-13 12:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试主板钻石865pe,母条金士顿256MB,被测条512金士顿双面,结果如下:判断是第七组有问题,不知道是左面第二还是右面第二组的问题?
发表于 2010-5-13 13:00:57 | 只看该作者 �
判断错误。双面的颗粒不是这样数的,只能告诉你数错了
发表于 2010-5-13 13:36:11 | 只看该作者 �
第七颗,正面背面都可能
发表于 2010-5-13 13:56:49 | 只看该作者 �
先搞背面的那个。。。
发表于 2010-5-13 15:09:51 | 只看该作者 �
正背面第七颗,先关一面测看看。
发表于 2010-5-13 15:13:12 | 只看该作者 �
找个 SPD EDITOR 不就搞顶哦。老第
发表于 2010-5-13 15:13:29 | 只看该作者 �
你把RST跳到256M以后测才准。你现在测的数据不准。。无法准确定位是那一颗坏!
发表于 2010-5-13 15:20:27 | 只看该作者 �
搞一个 4个颗粒的 128M 或者64M的16BIT 内存不就可以哦
发表于 2010-5-13 15:28:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-13 18:15:09 | 只看该作者 �
7# qqwert2188
数据就是跳到256M以后测的。
发表于 2010-5-13 22:09:09 | 只看该作者 �
右边第2组,排列是 12345678 金手指向自己
发表于 2010-5-17 11:18:23 | 只看该作者 �
应该是第七组
左到右第七颗
正面反面都有可能
发表于 2010-5-19 12:42:51 | 只看该作者 �
两种可能:
1,排阻坏了
2,这个是4位条,你找背面第7颗的病。
发表于 2010-5-19 14:23:35 | 只看该作者 �
内存条是几位的 该怎么看啊
发表于 2010-5-19 15:19:04 | 只看该作者 �
芯片上有编号的 看编号不就知道了
发表于 2010-5-20 16:53:34 | 只看该作者 �
背面第七颗
