查看: 9835|回复: 15
RT9173可以代换RT9202吗?
发表于 2010-5-18 16:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片昂达N61G主板,开机不跑马,摸北桥不发热,查北桥供电MOS管,控制级电压为0.9,偏小,跑电路进RT9202,量RT9202有5V供电,怀疑RT9202不良,求问RT9173可以代换RT9202吗?谢谢!
发表于 2010-5-18 16:50:00 | 只看该作者 �
都初级维修员了,还不会查引脚定义吗?
发表于 2010-5-18 16:53:24 | 只看该作者 �
我其实是菜鸟...
发表于 2010-5-18 17:42:23 | 只看该作者 �
当然不能了
发表于 2010-5-18 17:51:02 | 只看该作者 �
不能,两个芯片管脚定义不一样
发表于 2010-5-18 18:35:29 | 只看该作者 �
引脚定义不同 当然不能代换了 不要图省事 还是原装代换吧
发表于 2010-5-18 18:39:50 | 只看该作者 �
不能代换  等有同型号的吧
发表于 2010-5-18 20:44:41 | 只看该作者 �
9173 是稳压器 给内村上拉 排组供电的
9202 电源管理芯片 不可以带换
不可以带换
发表于 2010-5-18 20:49:51 | 只看该作者 �
你傻啊你,查下引脚一样吗?哪能代换啊
发表于 2010-5-18 20:58:43 | 只看该作者 �
我也是新手,,找到两个图红色的引脚定义看下.
发表于 2010-5-18 21:06:38 | 只看该作者 �
9202 是一个PWM芯片,9173是给内存辅助电压供电的,两者截然不同
发表于 2010-5-18 21:07:18 | 只看该作者 �
9202好像可以用7120代换吧
发表于 2010-5-18 21:11:30 | 只看该作者 �
可以和W83310代换用于内存VTT
发表于 2010-5-18 21:50:24 | 只看该作者 �
不行啊
  一脚定义不一样 怎么可以换了
   RT9202是电源管理   rt9713是内存vtt供电 那那能换吗
发表于 2010-5-18 21:53:45 | 只看该作者 �
PWM产生电路,最好找原件,其它的代换也不稳定的
发表于 2010-5-19 07:11:11 | 只看该作者 �
谢谢,我还是跑基地买几只回来好了,找遍了废板,令是没找到一只
