查看: 1813|回复: 4
联想k8m800-M3不加电怎么修?
发表于 2010-6-10 08:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX的3。3V 5VSB  多没短路啊。大概判断下哪里会引起不开机?
发表于 2010-6-10 08:38:21 | 只看该作者 �
这个板子上有个IT8282M芯片,重点查一下它的工作条件,看是否它损坏造成的
发表于 2010-6-10 08:41:49 | 只看该作者 �
不插CPU供电,是否能加电?如能,查上下管,CPU本身是否有问题,电源管理IC
不插CPU供电也不能加电,查开机电路。
1:PCI A14脚对地阻值,待机时电压是多少?
2:晶振两脚电压。
3:开关针上是否有待机电压。
发表于 2010-6-10 08:54:08 | 只看该作者 �
这个是ATM时序 重要要查8282M芯片 的满足条件 !开关针有没有电压
发表于 2010-6-10 08:56:53 | 只看该作者 �
3.3V 5VSB 没短路?  别的呢? 是点开机风扇转一下就停
还是不触发?
楼主 检测主板的顺序最好是:
1,目检
2,打ATX 插槽 各供电 对地阻值  打PCI A14阻值
不要盲目上电
