查看: 4091|回复: 15
ASUS P4P800-X主板显卡插槽不工作
发表于 2010-5-14 08:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P4P800-X主板显卡插槽不工作,用一块老PCI显卡插在主板PCI插槽上电脑正常工作,系统正常工作,但是插上AGP显卡后诊断卡还能正常跑码到85,但是电脑点不亮,(显卡换了几块都不行)主板用PCI显卡可以工作,为什么用AGP显卡就不行了,看来问题就出在AGP电路上,我是个菜鸟不知道怎么下手修理,请大家帮忙指出应该怎么办,是什么坏了,(见下图片)。谢谢!
发表于 2010-5-14 08:14:16 | 只看该作者 �
AGP的供电有吗
发表于 2010-5-14 08:20:48 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,别管哪里不能用,至少需要查这几个。在论坛上搜一下AGP的针脚定义,查一下
发表于 2010-5-14 08:54:59 | 只看该作者 �
1:BIOS没有开启或不支持显卡AGP
2:AGP插槽损坏
发表于 2010-5-14 09:48:44 | 只看该作者 �
CPU的核心供电的MOS管坏了、查一查!!!!!!!!!
发表于 2010-5-14 09:49:24 | 只看该作者 �
如果不行请给我留言!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-14 09:50:15 | 只看该作者 �
我修了几十片这样的 板子故障都 一样
发表于 2010-5-14 10:28:57 | 只看该作者 �
有AGP打阻卡吗,插上去量量
发表于 2010-5-14 10:44:42 | 只看该作者 �
电压出问题的可能比较小,因为如果AGP1.5没有出来,板子一般会不复位。不过如果电压偏低或者带负载能力差,就有可能了。
测量一下AGP电压是否正常,摸摸AGP供电管是否有过热的情况
相比电压而言,时钟还容易出问题
另外AGP槽子还有很多重要信号,都有可能造成不识别显卡
其实BIOS可以先刷刷试试
5楼的朋友说的CPU 供电的MOS管坏会造成这现象
没有遇到过
发表于 2010-5-18 14:48:01 | 只看该作者 �
AGP正常(打组也正常)BIOS也刷了,也换了,MOS管也换了,只要不要AGP显卡(显卡也换了多个),用老式PCI显卡系统运行一切正常。
发表于 2010-5-18 15:10:49 | 只看该作者 �
检查VGA供电,bios设置,VGA打值,VGA插槽旁边的贴片电容,以及VGA旁边有没有跳线,如有一定要跳对.....
发表于 2010-5-19 16:19:08 | 只看该作者 �
有些板要进bios设置的,在集成设置中设置的,就是设置是集成的优先启动还是外置的优先启动
发表于 2010-5-19 16:50:14 | 只看该作者 �
看看显卡有没有12V
发表于 2010-5-19 17:22:13 | 只看该作者 �
p4p800-x的主板AGP槽下面有一个0欧的电阻,容易烧,是给槽12V供电的,修了好几块了,都是那个电阻坏了楼主可以看一下
发表于 2010-5-19 18:40:33 | 只看该作者 �
供电 时钟  复位 到北桥是AD线   刷下BIOS
发表于 2010-5-19 18:53:50 | 只看该作者 �
华硕这款主板,AGP槽与一批AGP显卡是不兼容的。。。原因就是信号阻抗太大了
插槽坏或上下管不良都会检不到显卡的
