查看: 7820|回复: 11
求教-HP L1710液晶显示器雷击后电源指示灯不亮
发表于 2010-5-28 09:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!我是新手,今天接了一个HP L1710的液晶显示器,客人说是前二天被雷击过的,接上电按开关键没反应,想求教大家该如何入手,有该显示器电源板图纸的朋友帮我发一个图,谢谢!
发表于 2010-5-28 10:02:45 | 只看该作者 �
先拆出来。量电源板大电容有没有300-380V的电压,如果有就查IC的引脚功能,
发表于 2010-5-28 10:51:07 | 只看该作者 �
要图纸就报个板号上来,哪个厂家代工的?
发表于 2010-5-28 10:57:24 | 只看该作者 �
拆开看一下,是什么电源IC的,还有一些常用的电源元件看一下了
发表于 2010-5-28 15:18:44 | 只看该作者 �
通电测量是否有12V.5V电压.
发表于 2010-5-28 16:40:37 | 只看该作者 �
整流桥,保险,大电容
发表于 2010-5-28 17:28:54 | 只看该作者 �
先按照图看看,不懂再跟帖
发表于 2010-5-28 18:29:12 | 只看该作者 �
雷击一般会烧电源管理芯片,还有桥,保险
发表于 2010-5-28 20:59:43 | 只看该作者 �
谢谢大家,在7楼兄弟的指导下修好了,换电源ID:LD7552后问题已解决了。
发表于 2010-5-29 09:56:15 | 只看该作者 �
整流桥 电源IC  开关管  次级的二极管
发表于 2010-5-29 19:24:33 | 只看该作者 �
雷击一般的是烧电源芯片外围元件,烧开关管还有光偶。还有要仔细检查一下桥堆有没有坏了,就是这几个东西,直接换了就好了
发表于 2010-5-30 08:38:09 | 只看该作者 �
雷击的一般都是电源ic正在。我修了好多换电源ic就行了!
