查看: 5809|回复: 1
2055D最新加粉方法
发表于 2010-5-21 01:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP5200 (hp7516A) 硒鼓加粉图解
1、从机器上取下待加粉的硒鼓。
2、准备好加粉工具及材料:HP5200硒鼓专用工具套件及碳粉,硒鼓专用导电油脂
刀具,螺丝两颗,清洁工具(吸尘器最佳)等(如下图所示)
3、取硒鼓如图处,用镊子夹取弹簧一端至卡槽处,以免在拆动过程中弹出。
4、用一字螺丝刀从里往外撬下轴芯。
5、取下鼓芯,注意不要划伤鼓芯。
6、用带钩的工具取出充电辊。
7、从硒鼓如下图位置,伸入螺丝刀至刮板固定螺丝处,拆下并取出刮板。
8、硒鼓固定铁销在如下图中所示位置。
9、用细尖的工具顶出固定铁销。
10、取出轴芯,使用同样的方法取下另一端固定铁销。
11、分开硒鼓两部分。
12、取废粉仓部分,清空仓内碳粉及刮板上的碳粉,取少许硒鼓专用导电油脂。
13、把硒鼓专用油脂涂在黑色充电辊轴套上,装上充电辊,转动几周。
15、取粉仓部分,使用专用钻头装上电动工具,垂直对准如下图孔内中心,开孔。
19、用刀具或锯条切下如下图所示位置。
20、切下如下图侧板上的如图位置。
21、用专用工具钻头在如图位置开孔。
22、用专用工具钻头在粉盒上如下图位置上开孔。
23、同样也在如下图位置上开孔,以便固定侧板和便于下次加粉方便。
24、添加代用碳粉,加好后清理两侧海棉上的碳粉,装上磁辊。
25、装上粉仓侧板。
26、取备用螺丝,装上如下图的两个位置。
27、转动磁辊齿轮,看粉仓是否转动轻松,如果转动很吃力,则磁辊安装不正确。
28、合上粉仓与废粉仓,装上固定铁销。
29、用刀具削除固定芯片上的塑料,取下芯片。
30、更换代用芯片,上机测试。
16、用刀具或锯条切开如下图位置。
17、取下侧板。
18、取下磁辊,清空仓内余粉,清理磁辊及粉仓刮板。(有条件的话,使用吸尘器最佳)
14、装上鼓芯,顶入固定轴芯,注意弹簧直的一端对准卡位(如下图)装好后拨动黑色塑料,是否回位,自动归位为正常。
硒鼓加粉注意事项:
一、尽量清理干净硒鼓里残余的碳粉,最好使用吸尘器或气枪清理
二、清理硒鼓重要零件(如感光鼓、充电辊、磁辊)时一定要小心避免碰伤,要使用无尘纸/布清理
三、由于碳粉颗粒体积非常微小,在灌粉时会飞散在空气中,所以要采取防护措施保护好口、鼻腔(带口罩/防护面罩/橡胶手套等
四、请使用优质碳粉,勿与其他品牌的碳粉混合使用
五、所有步骤请专业人士使用专用工具操作
发表于 2010-5-21 06:28:20 | 只看该作者 �
看不到图
楼主
