查看: 5292|回复: 23
发一个高压打火的修理过程,过程很惊险
发表于 2010-5-26 21:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇美原厂17寸  开机时好时坏  伴有吱吱声   声音来自屏幕左下侧   怀疑灯管打火  打算换之
郁闷的是灯管为L型,坏了就完蛋了  所以过程很惊险   难得打字    大家凑合看看图就好了
发表于 2010-5-26 21:45:36 | 只看该作者 �
厉害!见识了!
发表于 2010-5-26 22:18:43 | 只看该作者 �
还没见过这种灯管,多谢分享
发表于 2010-5-26 23:05:43 | 只看该作者 �
哈哈,正好拿来点烟用。
发表于 2010-5-27 00:05:00 | 只看该作者 �
晕,真的是长了见识了,还真的么见过这样的灯管。
发表于 2010-5-27 00:26:03 | 只看该作者 �
好像是U型灯管吧?LZ看看液晶是不是19V供电的,是的话那就是台湾奇美原厂出的液晶,用U型灯管的
发表于 2010-5-27 05:30:33 | 只看该作者 �
修过一次这样的L型灯管!
当时找不到就用一支的普通的代用一下免强用着!
发表于 2010-5-27 08:38:56 | 只看该作者 �
这种灯管是见过了 ,  但还没见过那样的设计呢???????????????
发表于 2010-5-27 11:07:38 | 只看该作者 �
相机差了点哈
发表于 2010-5-27 11:50:35 | 只看该作者 �
手机拍的照,曾用普通灯管试过,不能用滴 可能是灯管要长的才可以 修这个机器时拆机后抽了一支烟安神才动手
发表于 2010-5-27 12:05:14 | 只看该作者 �
应该是HP的吧~那种灯管真是的不好~我搞过一次,差不多搞了半天才搞好~~麻烦得要死~可以改成两条直的灯管也可以用~
发表于 2010-5-27 12:37:25 | 只看该作者 �
这种灯管还没拆过。。拆的时候要注意什么?看上去楼主好像是屏里面的拆散了才拆出来
发表于 2010-5-27 13:38:47 | 只看该作者 �
我看了图,好像也是4根直灯管啊,一边一根,左上角的出来两个头子分别是左边和上面的两根灯管,右下角出来的两个头子是右边的下边的两个灯管,
发表于 2010-5-27 14:27:44 | 只看该作者 �
我碰到的这种机子是高压板坏了,用通用板改不了。只能换原装的。
发表于 2010-5-27 14:55:35 | 只看该作者 �
第一次见这种灯管,坏了的话应该很难找
发表于 2010-5-27 15:01:48 | 只看该作者 �
U型灯管是平行的(以前还搞坏过这种屏),这种灯管第一次见,学习了
发表于 2010-5-27 15:07:06 | 只看该作者 �
真没见过这种灯管,楼主厉害啊
发表于 2010-5-27 19:47:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享.
还真是弟一次见到这种灯管的.楼主说说拆这种灯管的时候应该注意什么
发表于 2010-5-28 21:21:53 | 只看该作者 �
LZ,你那是几支灯管啊?你说是L型的,是两支吗?
发表于 2010-5-28 21:26:29 | 只看该作者 �
头一次见到这种灯管。。稀奇
