查看: 2883|回复: 9
17杂牌液晶,奇怪白屏问题,高手分析一下!
发表于 2010-5-11 23:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚接修一台17杂牌液晶,刚开机屏幕乱跳动(白色的宽带闪动)反正跳的一塌糊涂,最后白屏,但隐隐可以看清一点点很淡的图象,换一块驱动板还是一样,换屏线也一样!看来是屏有问题!
拆开液晶屏板,测量5V和稳压后的3.3V电压都为0V  ,但保险管和稳压管都没有烧坏,这是怎么回事!因为驱动板换的新的!不可能有问题!
关闭液晶电源,瞬间开机,发现有5V和稳压后的3.3V ,但3秒钟后5V和3.3V电压消失,晕!!!!!
反反复复弄了20几分钟,最后竟然开机一切正常!这个时候无论你开关机一天都没有问题!但关机2小时后再开机又重复上面的问题!闪动后
白屏!后来我问了很多同行的朋友!他们说是液晶面板漏电,不知道是不是真的 !
对了!顾客送来的时候也是说有时候正常!有时候白屏!
发表于 2010-5-12 01:00:47 | 只看该作者 �
有可能是贴片电容,认真查吧
发表于 2010-5-12 06:58:01 | 只看该作者 �
查一下3.3和5v的稳压电路。
发表于 2010-5-13 15:28:40 | 只看该作者 �
查一下3.3和5v的稳压电路
发表于 2010-5-13 16:42:32 | 只看该作者 �
查了一天也没有查出问题!最后把所有的芯片全部加焊一遍,自己已经用了2天了,还没有出问题!不知道是不是虚汗了!希望不要出问题!
发表于 2010-5-13 22:03:55 | 只看该作者 �
有些像电容的问题吧
发表于 2010-5-14 11:29:14 | 只看该作者 �
我也觉得像电容的问题 毕竟是杂牌
发表于 2010-5-14 22:48:20 | 只看该作者 �
屏线接口是否接触良好(遇到过),还可能是屏显芯片(屏显电路)有问题
发表于 2010-5-15 00:29:21 | 只看该作者 �
输出电容假焊,建议在电容上再加点热融胶,一劳永逸,不过做维修生意的,huo huo
发表于 2010-5-16 15:19:53 | 只看该作者 �
保护电路起作用了,要是有屏的电路图就很好修,没有图太难找了。
