查看: 2529|回复: 8
NF570-SLI 芯片背面电容有一组0欧是不是翘了?
发表于 2010-5-14 18:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别人加焊过的ASUS M2N 主板  有一组0欧 谁有芯片?麻烦指点下  谢谢
发表于 2010-5-14 18:15:45 | 只看该作者 �
我有修过这张板子,不过如果有0欧应该不正常的吧。你现在是那组为0欧呢?我看有可能是连珠或是短路了。
发表于 2010-5-14 18:22:05 | 只看该作者 �
这种芯片是正常的,可以用NF550-N-A3来代换,SLI是他的升级版本
发表于 2010-5-14 19:15:35 | 只看该作者 �
0欧姆肯定是短路,把桥拆下来 不短了。就没有什么必要去做上去了
因为是别人加焊过的桥的。
发表于 2010-5-14 19:39:38 | 只看该作者 �
拆下来是一样的 还是0欧 估计是坏了
发表于 2010-5-14 19:46:56 | 只看该作者 �
这种桥有可能正常的~然被人加焊过,可能是被加坏了~现在这主板是什么故障啊?看是不是桥的问题~还是可能被别人加焊后桥还没坏,可能这种情况是其它部位造成的~
发表于 2010-5-14 23:43:46 | 只看该作者 �
不用想,芯片一定是不行了,行换
发表于 2010-5-15 09:41:34 | 只看该作者 �
先把芯片拿下来吧
发表于 2010-5-15 12:12:53 | 只看该作者 �
用电流表加电看一下的
