- 积分
- 1039
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-15
- 精华
发表于 2007-4-2 19:50:54
显示全部楼层
来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存供电部分,会同时使用+5VSB和红色5V的电压,除此外,就是IO、SB同时使用这两个电压,如果I/O和SB正常的话,问题就出在内存供电上了,内存供电的+5VSB和红色5V的切换是通过南桥控制的,你的这个故障现象,应该是内存供电部分有元件损坏,导致5VSB的电压串到了5V上,从而使5VSB的电流不足,导致无法开机的,从电压上也可以看的出,电源里输出的5VSB,到了主板上的为4.8V,电压被拉低了,正常情况下,是不会变低的,即使会,也是一点点,很小的 |
