查看: 1464|回复: 1
2张CPU不工作的主板
发表于 2010-5-14 13:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1块杂牌板和一块精英板 845主板
    CPU电压 1.75.和1.79  内存上拉1.34  内存供电2.56  内存16.17脚 1.35。 北桥供电1.6. AGP PCI 几个点都测试过
                怎么就是不工作。   上了CPU 电压还是1.75. 和上假复载电压一样  就差BIOS没刷。 和IO没换    主板摸过没有什么芯片发烫
                          真的晕。2张一摸一样的问题。
                      精英的BIOS 刷了。 一样。  CPU座是BGA的。加旱了下还是不行。
发表于 2010-5-14 19:13:56 | 只看该作者 �
杂牌板修好了。测量北桥南桥都没什么问题。是IO的问题。 换了就没事了。BIOS刷了不行
