查看: 1315|回复: 4
请高手指教!
发表于 2010-5-14 20:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张磐正945板子,每次开机都要吹一下晶振才能开机,请高手进来指教一下!谢谢!!
发表于 2010-5-14 21:04:22 | 只看该作者 �
晶振的两脚的电压正常吗?如果不正常,有偏差,换一下晶振试一下~如果还是不行,就要辊焊一下南桥;如果还是加焊不行的话,就是去BGA南桥了~
发表于 2010-5-14 21:04:55 | 只看该作者 �
换个晶振,连晶振两脚电容也换了。如果板子是因特尔芯片组的话,还要考虑门芯片代换否则考虑南桥内部电路有损坏。
发表于 2010-5-14 21:07:14 | 只看该作者 �
晶阵 谐振电容 106 电阻 就这3个东西 都换了还有问题 考虑桥吧
发表于 2010-5-14 21:30:51 | 只看该作者 �
测一下晶振两端的电压和波型,看是哪里问题
