查看: 1511|回复: 9
[求助中]
瞬间断电故障,有兴趣的进来讨论下
发表于 2010-5-13 20:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉865P的板子,加电后瞬间断电,去掉P4头后正常
看了P4插座坏掉了换上新的,还是断电
吹掉上下管和管理芯片,故障依旧,不知从何下手,大家都发表下看法
发表于 2010-5-13 20:52:49 | 只看该作者 �
12V短路.测一下P4 12V对地阻值看看.跑P4 12V线路
发表于 2010-5-13 20:54:14 | 只看该作者 �
....晕 不是吧 这样 你看下你那P4头和 20针电源接口的12连接了没(我见过有好多都是连接在一起的)
如果连接了 那就考虑下 其他用到12V的芯如:75232 COM的
如果没连接在一起的话  那...就不晓得了!!! 仔细检查主板 看CPU 供电那块 看有短路的没。
发表于 2010-5-13 21:34:50 | 只看该作者 �
在去掉场管电管 后  测内核电感也是接地的  实在是没思路了 啊
发表于 2010-5-13 21:35:45 | 只看该作者 �
12V的对地500多
发表于 2010-5-13 21:54:42 | 只看该作者 �
电源IC好好的查一下,换个U。
发表于 2010-5-13 22:00:49 | 只看该作者 �
一定是CPU供电电电路有短路.
发表于 2010-5-13 22:04:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-13 22:09:55 | 只看该作者 �
你摸摸北桥温度是不是很高
发表于 2010-5-13 22:13:22 | 只看该作者 �
[quote]
北桥烧坏了!
逸风 发表于 2010-5-13 22:04 [/quote也有可能电容漏电了;
