查看: 2253|回复: 9
[维修经验]
今天用852D DIY了一把BGA,还完好的吹下了
发表于 2010-5-3 09:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在基地混了这么久,第一次DIY BGA了吧,由于自己没有BGA 焊接机,只有一台从基地买的852D。
再说手里这一块815的废板没用,就拿来练练手了!  南桥最先吹下,很好吹,和IO一样容易。。板也没有变形。。。
不过北桥就难了。。。吹了好久。。温度升到480多度!吹了有6-9分钟才吹下。。这时板由于单面受热而微微变形。
不多说了,上图了!
发表于 2010-5-3 10:24:22 | 只看该作者 �
楼主能装回去吗?装得回去连bga都省了。。。
发表于 2010-5-3 15:16:16 | 只看该作者 �
这样装上去。可能也会虚焊
发表于 2010-5-11 14:22:55 | 只看该作者 �
刚干维修吧,你在蹂躏主板呢
852D功率很小
发表于 2010-5-11 14:54:29 | 只看该作者 �
480度吹BGA芯片,等楼主用这么高的温度加焊时就知道是怎么死的
发表于 2010-5-11 17:06:08 | 只看该作者 �
玩玩可以,真干上只有死路一条
发表于 2010-5-14 12:49:30 | 只看该作者 �
装上去能用吗?
发表于 2010-5-14 14:52:54 | 只看该作者 �
我第一次下桥是用锡炉的。。。
发表于 2010-5-14 23:49:53 | 只看该作者 �
楼主在告诉我们,做BGA的芯片不用BGA机就会有这种报废的下场
发表于 2010-5-14 23:51:22 | 只看该作者 �
我觉得取下风头,加焊南北桥还可以,单桥没有成功过,其实呀,心里悬着的,有时候可以成功,但是怕事后又空焊了。
