查看: 3029|回复: 14
775主板上下管G级无电压
发表于 2010-5-12 23:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹945主板,故障开机不显,上诊断卡,提示C1,测上下管G级无电压,PCI-E  PCI 无复位,IO为IT8712F-S   测IO  37脚无电压、奇怪的是,今天上电测IO37脚的时候,突然就有了复位电压,然后我关机再开的时候,复位电压又没有了,于是加焊IO,还是没有复位电压,然后不死心,又再加焊了一次,还是没有,现在不知道怎么办,哪位老大,指点两招啊~
发表于 2010-5-12 23:56:33 | 只看该作者 �
查一下前端总线的供电
发表于 2010-5-12 23:57:04 | 只看该作者 �
控制极没电压你重点放在控制场管的管理芯片啊……
发表于 2010-5-13 01:40:17 | 只看该作者 �
上下管G级无电压还能跑码?CPU都不工作啊————
发表于 2010-5-13 01:52:57 | 只看该作者 �
测上下管G级无电压,针对这个跑线G极相连的控制IC啊,再查IC工作条件啦
发表于 2010-5-13 01:55:55 | 只看该作者 �
G极无电压查供电IC  先把供电修出来.供电时钟不正常.复位是不会正常的
发表于 2010-5-13 08:46:11 | 只看该作者 �
G极没电压  哪来的VCORE
发表于 2010-5-13 09:32:23 | 只看该作者 �
无控制电压找IC,IC没问题,找它的工作条件.....
发表于 2010-5-13 11:12:20 | 只看该作者 �
应该先把供电的问题给解决了   然后再查复位   要不然就太乱了
发表于 2010-5-13 13:12:01 | 只看该作者 �
LZ思路有点问题哦
G极电压没有,查查G极的控制IC,或者查整板其他供电点是否输出正常
去查IO干嘛???
发表于 2010-5-13 14:08:54 | 只看该作者 �
路走错了会绕一大圈 白忙一场
发表于 2010-5-13 17:52:31 | 只看该作者 �
我错了,这板子要上U供电才正常,我量G级电压的时候上的是假负载,昏倒
发表于 2010-5-13 17:57:27 | 只看该作者 �
C1,CPU已工作了吧!
发表于 2010-5-13 17:57:55 | 只看该作者 �
电源IC。、、在查工作条件~~~
发表于 2010-5-13 18:44:31 | 只看该作者 �
能跑码C1,有时上管控制极没有电压,建议先加焊检修电源管理芯片及周边电路
