查看: 1408|回复: 4
华硕P4RO1-MX 自动加电
发表于 2010-5-13 11:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4RO1-MX CPU主供电 内存供电  晶振起震电压  主板供电 都是正常的   接电源自动加电   诊断卡无任何显示  我应该从那个地方下手
发表于 2010-5-13 11:40:55 | 只看该作者 �
产生3v,1.5vMOS管是不是有击穿,好好查查,如不良换之,OK换南桥。
发表于 2010-5-13 13:09:02 | 只看该作者 �
取掉IO
看是否还自动上电
发表于 2010-5-13 22:17:40 | 只看该作者 �
问题可能出在IO上 你看看是不是加电IO 如果是 更换下看看!
发表于 2010-5-14 00:13:06 | 只看该作者 �
查一下开关针上的电压是否为高电平,
