查看: 2816|回复: 3
四通 OKI5530打印缺行求救
发表于 2011-12-1 20:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
OKI 5530针式打印机,打印缺行,但是打印头是好的,不缺针,该怎样维修?求救
发表于 2011-12-1 20:23:54 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
检查打印头缆是否有断线;打印头上每根针对应一个驱动线圈,检查每个线圈的阻值是否正常(不能有开路或变大);再者主板上针驱动集成块坏也会引起不出针。
发表于 2011-12-1 20:53:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你有没用LQ1600的驱动试下
发表于 2011-12-5 19:07:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
检查头缆,看是否卡头缆的卡子坏了或连接处脏了用橡皮擦干净,经验之谈!!!
