查看: 2607|回复: 5
P4B533-X BIOS 设置存不住是那的事?
发表于 2010-5-11 15:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CMOS电池换新
时间信息可以存住,断电后也可保存!!!
BIOS其它设置存不住,不断电重起也存不住
BIOS程序刷新过也不行
BIOS芯片换过新的也不行
能是那的事??
发表于 2010-5-11 15:50:16 | 只看该作者 �
bios芯片固体可能有损坏或电容漏电
发表于 2010-5-11 15:52:46 | 只看该作者 �
先在板测量CMOS电池是否有压。
发表于 2010-5-11 16:34:51 | 只看该作者 �
查CMOS电路,中间有经过二极管到南桥,如果没问题的话,就是南桥了
发表于 2010-5-12 00:14:41 | 只看该作者 �
我这样看,会不会是南桥内部coms随机存储器出问题了?
发表于 2010-5-12 02:55:40 | 只看该作者 �
把电源线拔掉,短接开关键不动,这时会看到CPU风扇通电转动一下,这样就可以将电放干净,然后再通电试一下。
