查看: 1462|回复: 3
ASUS754主板常见怪问题
发表于 2010-5-13 19:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块754的ASUS主板K8的,有时候能进系统.大部份的时候就显个ASUS的logo,就死机了.我电源,显卡,内存,硬盘都换过.问题都一样 想刷个BISO呢,感觉有时候能进系统,运行也正常.希望不大.
发表于 2010-5-13 19:09:07 | 只看该作者 �
  内存插槽  注意下
发表于 2010-5-13 19:14:39 | 只看该作者 �
如果确定是主板问题,先把CPU的温度处理好,然后再测一下主板上所有的电压是不是有高的,如果没有建议刷一个BIOS试机
发表于 2010-5-13 19:19:17 | 只看该作者 �
内存供电是否偏低或者不稳定
PS2口电阻电压是否完全正常
