- 积分
- 354
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-29
- 精华
接到一个C466A的机器 ,独立显卡G86-603-A2,PM965北桥。独立显卡是在一个显卡板上的
开机电流能到0.8跳变到1.02,然后又跳2到0.9 最后跳到1.0不动了,有时也到1.02不动,无显示。。。
我一开始 重新加焊了显卡 无显示,老样子,第二遍重新植球,仍旧不行 ,第三遍又是加焊,还是电流到1.0或者1.02 外接和屏都无显示。大小写也不能用。。。。 更换 过内存,不是内存的 问题。。。。
请教我该怎么做,是换显卡?还是搞下北桥试试?????????????在线等待 |
