查看: 2654|回复: 10
宏基ASPIRE 3000 有时开机有时不开机
发表于 2010-5-11 14:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量电源口电压有19V时可以开机,拔掉电源再开测得电压只有0.6V,不开机,再插又有19V,换了电源口,还是一样故障,是不是哪里拉低了总电压,请高手帮帮忙。
发表于 2010-5-11 14:25:38 | 只看该作者 �
先测测 组织  就是测测附近的场馆
发表于 2010-5-11 14:31:29 | 只看该作者 �
上可调电源看是不是有哪个地方虚了,或短了
发表于 2010-5-11 14:57:39 | 只看该作者 �
跑一下线路,看看开机脚从何而来,有没有短路和断路的原件。
发表于 2010-5-11 14:58:10 | 只看该作者 �
测量电源口电压有19V时可以开机,拔掉电源再开测得电压只有0.6V。0。6V的这个电压是哪里的电压?
发表于 2010-5-11 15:10:05 | 只看该作者 �
楼主说的是电源口的电压!
发表于 2010-5-11 15:24:42 | 只看该作者 �
测了没有短路,就是要多插拔几次才能开机,不拔掉的话都 有19V电压在,都 能开机,充电电流1.0A。拔掉以后就不能开了,要反复的拔几次才能开。原来客户的电源不能用,现在用可调电源开
发表于 2010-5-11 15:25:11 | 只看该作者 �
就电源口这里吗 没有过mos管的?
发表于 2010-5-11 15:25:55 | 只看该作者 �
那掉电源用什么开的机子
发表于 2010-5-11 15:28:36 | 只看该作者 �
现在发现充电充了几个小时,用电池不能开机,可能是充电部分的问题吗?
发表于 2010-5-11 17:31:36 | 只看该作者 �
是不是电源口 电路坏了啊
