查看: 3090|回复: 1
东芝32AV502U维修
发表于 2010-4-22 12:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Toshiba 32AV502U 32寸720pLCD,09年产的,屏碎了,原来是SAMSUNG的8位屏,手头有闲置的奇美8位屏,根本就没细看就装上,倒是没有问题直接用。
客户用来做室外监视器用,1个月后客户抱怨工作2-3个小时后花屏。拿回来检查,室内半个小时就花屏,信号板没问题。担心屏驱动有问题,但冷机查来查去都没有问题,热机后1个稳压片EC50117不通,另一个没问题,关机重启后又没有问题,怀疑是热性能不好,加散热片,2小时后仍然挂掉,测屏驱动板外壳温度有70-80度。奇怪为什么会有这么高温度。没有电路和资料,只有google.
看了一下EC50117资料,小型号C-G是2.5v输出,K-G输出是3.3v,有热保护,98度关闭。实测C-G输出3.0V,K-G是正常的3.3V,再查EC50117的最大输入是9V。板上测的是12V。心里一惊,这不是个5V的屏吧,看了原来接奇美屏的信号板标识,真的是,妈呀,还工作了1个多月没挂掉。这板设计得也够结实的。断开12V,从电源板连了5V电源。一切OK。只是目前这5V是常开的。回头再改吧。
发表于 2010-5-14 17:30:07 | 只看该作者 �
不简单,也好险呀,
