查看: 2077|回复: 13
MS7095档25该拆的都拆了
发表于 2010-4-18 22:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS7095档25该拆的都拆了包括(声卡、网卡、串口芯片),刷过BIOS 还是档25 上独显正常显示,现在没有思路了,,求助中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-18 22:37:13 | 只看该作者 �
7095是什么芯片组?如何是NV单桥的,上独显正常,那就是显卡问题了,一般是桥有问题,可以加焊一下看
发表于 2010-4-18 22:57:13 | 只看该作者 �
总线供电的场管跟电容不良也会档25,前些日子就修到好几块V星的板都是总线供电的电容不良导致不跑吗或者档25
发表于 2010-4-18 23:11:48 | 只看该作者 �
总线供电的电容在哪?? 我刚才测了下VGA口  红、绿、蓝无电压输出是否有问题?
发表于 2010-4-18 23:26:00 | 只看该作者 �
你那个问题是北桥的问题啊    打一下VGA的对地阻值啊
发表于 2010-4-18 23:29:13 | 只看该作者 �
7095是威盛芯片组的,,
发表于 2010-4-19 09:06:36 | 只看该作者 �
都有点怀疑南桥了,打值测量南桥
发表于 2010-4-19 11:16:47 | 只看该作者 �
VGA接口对地74.9欧(RGB无电压输出)  南桥中间跳线15X10K欧(有3.3V)   U口8.5K欧   内存供电管换过,AGP管换过 U口大电容换过、南桥周边的4个大电容也换过。。。北桥还没加焊过,因为手上没有土炮只有 852D+  不知道现在怎么办、、、、、、、、、、、、、
发表于 2010-4-20 11:42:34 | 只看该作者 �
顶上 {:4_129:}{:4_129:}{:4_129:}
发表于 2010-4-20 12:23:40 | 只看该作者 �
南北桥的问题
发表于 2010-4-20 12:26:08 | 只看该作者 �
南桥的可能性比较大
有好多技嘉的板子南桥烧个洞就跑25
发表于 2010-4-20 12:29:16 | 只看该作者 �
看来该搞的都搞了 最后只有去加焊北桥了
发表于 2010-5-10 16:35:44 | 只看该作者 �
先按 桥 在加焊
发表于 2010-5-10 16:47:32 | 只看该作者 �
用PCI显卡点,如果不亮。就是北桥问题
