查看: 4918|回复: 7
HP CQ45网卡驱动启动不了
发表于 2010-5-9 22:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP CQ45的机器 网卡驱动装上了,但启动不了,代码10错误,驱动装N次了,还是老样子,网卡也换了还是不行
发表于 2010-5-9 22:44:55 | 只看该作者 �
换过系统试试.最好装WIN7试.
发表于 2010-5-9 23:20:31 | 只看该作者 �
确保驱动是原装的  你在看看网卡的周边电路
发表于 2010-5-9 23:43:54 | 只看该作者 �
看来应该是要用WIN7系统才行
发表于 2010-5-10 08:24:10 | 只看该作者 �
昨天晚上已经装了windows 7 了,故障依旧啊
发表于 2010-5-10 10:54:36 | 只看该作者 �
换网卡IC看看哦
发表于 2010-5-10 11:07:44 | 只看该作者 �
我以前碰到过这样的,,,,我也搞不明白怎么就好了,我显网卡的晶振,电压一样,好像是1.6吧,没去记,然后把晶振取了下来,想换个上去没发现有这个晶振,又把它给装回去了,居然好了.
发表于 2010-5-10 11:48:50 | 只看该作者 �
有些时候是系统不兼容,你多换几个GHOST版本看看,
