查看: 4150|回复: 6
[显卡维修]
一块显卡到你手中需要测试哪些点
发表于 2010-5-8 09:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如黑屏的.说下步骤
发表于 2010-5-8 09:30:07 | 只看该作者 �
当来到一块不显的显卡维修方法:
1:检查外观是否有没有烧伤痕记。
2:将显卡上电试下,然后再测量电压是否正常,若不常将近坏的换掉。
3:电压若是正常则用用表笔测量显卡金属指的阻值,若有的没有阻值看下是否断线,没有则为芯片脱焊。
4:没有脱焊的话可能是BIOS坏,如果是脱焊应该做下BGA
发表于 2010-5-8 09:44:34 | 只看该作者 �
拿到手,目测试有无烧伤掉件,除非之,再测试各关键点电压是否对地,还有12V,一般短路的多数会出在12V,GPU的电压转换电路,显存电压转换电路,除非了之后假如是AGP卡还要看A2脚是否对地,以上都OK上机,测试各关键测试点电压,不正常,修。正常,查总线,查ROM。DAC====
发表于 2010-5-8 13:38:38 | 只看该作者 �
楼上几位说得都已经差不多了
发表于 2010-5-8 13:42:59 | 只看该作者 �
差不多 是这个样子
发表于 2010-5-9 19:17:13 | 只看该作者 �
呵呵总算找到一个思路了
发表于 2010-5-9 19:21:45 | 只看该作者 �
2# 淼鑫电脑科技 讲的很详细很实在,照你的方法修显卡应该没问题了!
