查看: 3480|回复: 10
IBM T42屏幕闪
发表于 2010-5-9 12:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以正常开机功能正常。就是一直闪。已经换了灯管,高压板。都还是不行。请求高手指点。外接显示器正常。
发表于 2010-5-9 12:42:08 | 只看该作者 �
--------怎么不换个屏试一下?
发表于 2010-5-9 12:44:32 | 只看该作者 �
没有IBM的屏。我刚开始修笔记本。只有一个15的笔记屏。好像接口还是很一样。
发表于 2010-5-9 12:44:59 | 只看该作者 �
外接正常的话,应该就不是显卡问题了,就是屏上的问题,最好是换个屏试试
发表于 2010-5-9 12:49:38 | 只看该作者 �
这个屏是不是和普通的屏不一样啊。我有一个屏,屏接口上少好几个触点。所以没敢接上试。
发表于 2010-5-9 12:57:46 | 只看该作者 �
换过屏线试过没有
发表于 2010-5-9 13:05:06 | 只看该作者 �
应该是屏吧
发表于 2010-5-9 13:08:17 | 只看该作者 �
测下主板给高压板的开启信号电压是不是以一直有?
发表于 2010-5-9 13:09:54 | 只看该作者 �
确认下是不是灯管一直在闪?考虑下屏线吧
发表于 2010-5-9 13:53:00 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,换屏试试。。。
发表于 2010-5-9 15:22:17 | 只看该作者 �
你这样子,直接弄个灯管好的坏屏。。接上高压。。看这个屏闪不闪
