查看: 2652|回复: 7
[显卡维修]
显卡5200 能点亮不能进系统
发表于 2010-5-6 12:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块5200显卡,之前是好的。可是前一段时间上面有一个电容爆了,就不能进系统了。可是换了电容以后还是不能进系统。~
发表于 2010-5-6 12:27:02 | 只看该作者 �
DOS下显示正常,进系统黑屏,GPU,显存,BIOS都有可能.......
发表于 2010-5-6 19:11:46 | 只看该作者 �
2# 凝海
    不是黑屏,是进去的时候就重启。~!
发表于 2010-5-6 19:14:59 | 只看该作者 �
NVDD的输入极电压拉低了,把FBVDD的供电管子换掉
发表于 2010-5-7 12:05:55 | 只看该作者 �
是GPU供电有问题,把电源管换掉就可以了。
发表于 2010-5-7 15:25:27 | 只看该作者 �
这个是供电问题你好好查查
发表于 2010-5-7 20:53:11 | 只看该作者 �
这不是电源管!!!是线性电压转换器,显存供电VDD的管输出电压低(易坏),导致核心供电VDDC供电管发热过大,引起死机的原因
发表于 2010-5-7 20:56:49 | 只看该作者 �
你这种方案的显卡应该采用LM358组成的电路,垃圾显存,发热量大
